stukający klimatronic
  • Kris2003
    • 17
    Zamieszczone przez lec
    a dzieki, to bylem na 90% ja. Ja Ciebie nie widzialem.... masz w koncu ta lepe na aucie juz ?
    ps
    a podobno mam charakterystyczne auto....
    jeszcze mam lepke bo strasznie wlecze się sprawa z ubezpieczeniem i jeżdze obtartą ale już lada dzień będzie jek nowa)
    Kris
  • KLOCek
    • 411
    Mam dość poważny problem. Stuka mi kilamtronic.
    Byłem z 3 razy w ASO i cały cas nastawiają klapy nawiewów i nic. Żaden też silniczek nie daje żadnych sygnałów błędów do kompa.
    Objawy: równomierne stuki, które czasem są głośniejsze, czasami ciszsze. Czasami można też zaobserwować jakgdyby arytmię w stukaniu (jakby włączało się coś innego, co stuka).
    Jest to zarówno na włączonym i wyłączonym klimatronicu.
    Wyciągnięcie bezpiecznika od klimy rozwiązuje problem (poza tym, że klima nie działa )
    Za niewiele ponad miesiąc kończy mi się gwarancja, więc chętnie bym to szybko zdiagnozował i zasugerował coś w ASO, bo oni nie mają pojęcia co to jest.
    • eR_
      • 411
      kiedy ci to stuka? ja slysze ze "cos w aucie zyje" jak przekrece kluczyk w stacyjce a nie zapalam
      Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
      Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      • greszczyn
        • 893
        • Nissan
        Miałem identyczne objawy. Do wymiany będzie sterownik klimy , czyli cały panel sterujący ( tak jest przynajmniej w O II ) . Komp sewisowy również nic nie wykazywał , ale sewis miał odgórne instrukcje z SAP i.... wymienili mi cały panel climatronica . Niestety znów zaczął stukać ...... :evil:
        • eR_
          • 411
          no ale czemu to przeszkadza? jak auto jest zapalone to nic nie slysze, tylko jak przekrece kluczyk i nie zapale. Po pewnym czasie przestaje stukac.
          • greszczyn
            • 893
            • Nissan
            Zamieszczone przez eR_
            Też mi to nie przeszkadzało , lecz któregoś dnia klima przestała reagować na pokrętła , po prostu się tak jakby "zawiesiła" i .... nastąpił tzw "zgon wentylacji " , i wierz mi ..., trudno się jeżdzi z zaparowanymi szybami :twisted:
            • eR_
              • 411
              greszczyn, Hmm, przez lato mialem dziwne uczucie. Mianowicie jakby sie klima wlasnie "zawiesila" bo mi jakos zimno bylo na te ustawion 22stopnie. Normalnie musialem wiecej ustawic - i tak kilka razy. Czy to poczatek agonii?
              • zeb
                • 415
                mam to samo, widzę że bez wizyty w ASO sie nie obejdzie :evil:
                • Dzida
                  • 2253
                  Zamieszczone przez zeb
                  mam to samo,
                  ja tez mialem to samo, ale widze ze jak zrobilo sie zimniej to klima przestala "stukac"
                  • nico21
                    • 2640
                    bo klima przestała działa - jest minusowa temperatura
                    DACAR.team
                    • Dzida
                      • 2253
                      Zamieszczone przez nico21
                      no tak. Masz racje nico21. Tylko sek w tym ze u mnie klima stukala wtedy, gdy jej nie uzywalem. (czyt. nie dotykałem klimatronika)
                      • KLOCek
                        • 411
                        kiedy ci to stuka?
                        gdy tylko jest włączony climatronic
                        bardzo mocno mnie to denerwuje
                        byłem z tym już 3 razy
                        Cytat:
                        u mnie czy na econ, czy na auto stuka
                        Co mam powiedzeć w ASO, bo oni już ręce rozkładają?
                        • greszczyn
                          • 893
                          • Nissan
                          Tu nie chodzi o załącznie sprężarki (klimatyzatora , podczas pracy ) tylko o dzwięki , które nie powinny się pojawiać (tj. miarowe rytmiczne stukanie , bądż co jakis czas 3-4 krotne głośne puknięcia ) ( i to bynajmniej nie od pustej puszki po red-bul-u :wink: ) , a które to wydobywają się z okolic schowka , tam gdzie jest umiejscowiona cała maszyneria od wentylacji ( wentylator , silniczki poszczególnych klap od nawiewów itp. )
                          • Dzida
                            • 2253
                            Zamieszczone przez greszczyn
                            Tu nie chodzi o załącznie sprężarki (klimatyzatora , podczas pracy ) tylko o dzwięki , które nie powinny się pojawiać (tj. miarowe rytmiczne stukanie , bądż co jakis czas 3-4 krotne głośne puknięcia ) ( i to bynajmniej od pustej puszki po red-bul-u , a które to wydobywają się z okolic schowka , tam gdzie jest umiejscowiona cała maszyneria od wentylacji ( wentylator , silniczki poszczególnych klap od nawiewów itp. )
                            Dokładnie. Niezbyt rytmiczne, aczkolwiek stukanie.
                            • eR_
                              • 411
                              no dobra, wszyscy to mamy, ale serwis cos z tym zrobi skoro klima dziala? - nie sadze
                              a slyszycie to rowniez gdy silnik jest wlaczony? (ja nie slysze)
                              • Dzida
                                • 2253
                                ja słysze np. po wyłaczeniu klimy.
                                • -Piotr-
                                  • 1018
                                  U mnie tak samo coś bardziej tyka niż stuka z częstotliwością o połowę wolniejszą niż zegarek. Odgłos dochodzi z obrębu środkowych kratek nawiewu tak mi się wydaje. Jak narazie climatronik grzeje lub chłodzi to nie wnikam. Często używam radia, więc tykania nie słyszę. Jeszcze trochę i przegląd w trakcie którego nie omeszkam przy okazji zapytać.
                                  • mirus
                                    • 213
                                    U mnie też wymieniali sterownik i od tej pory nastała cisza.
                                    Przed wymianą słychać było stukanie gdzieś w okolicy schowka po stronir pasażera.
                                    Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
                                    Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
                                    • KLOCek
                                      • 411
                                      ja też słyszę. Chyba muszę się przejść do lekarza po jakieś psychotropy bo niewydalam. :evil:
                                      :evil: :evil:
                                      • -Piotr-
                                        • 1018
                                        Coś kojarzę, że raz gdy zaczeło pykać pozmienałem ustawienia nawiewów w różne konfigurację i.. wydało mi się pomocne. Więcej podejść do tematu nie robiłem.
                                        • wasyl
                                          • 1084
                                          W czwartek wracałem z pracy w wielkiej burzy śnieżnej i jechałem bardzo wolno i w skupieniu (na letniakach). Jechałem bez radia i zauważyłem rytmiczna stukanie !!! myślałem że coś w schowku lub w kratce nawiewu. Trudno mi było zlokalizować ten stukot był pomiędzy środkowymi wywietrznikami a drzwiami pasażera. To by się zgadzało co piszecie, tylko ja nie miałem włączonej klimy była wł. na ECON...? Jeżeli to sterownik to ile to może kosztować ???
                                          www.wasilewski-foto.pl
                                          KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                          • eR_
                                            • 411
                                            Od czasu informacji o stukającym climatroniku słucham czy coś stuka, no i nawet mając radio włączone (volume=10 :P ) słyszałem dziś stuki
                                            • -Piotr-
                                              • 1018
                                              Chyba coś u mnie nawaliło bo już dawno nie słyszałem żadnego stukania.
                                              Odpukać :szeroki_usmiech
                                              • Dzida
                                                • 2253
                                                Zamieszczone przez -Piotr-
                                                u mnie również się uspokoiło.
                                                • bartolini1978
                                                  • 755
                                                  Witam. U mnie stuka przy LO a jak podniose do 19 C to cichnie.
                                                  Byłem 3 razy w serwisie , g.... zrobili i olałem to
